Skymaster Digital-RX DX 21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein StandBy
Serverzeit: 16 11 2026  16:49:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Skymaster DX 21 --- kein StandBy
Suche nach Skymaster
BID = 636858
Teslamania
Defekt : kein StandBy
Hersteller : Skymaster
Gerätetyp : DX 21
Chassis : 0000
huhu...
Ich hab hier einen Skymaster Digi-Rec auf dem Tisch. Spannung bis zum Übertrager 320V= aber nur 100Hz? Kann das sein? Der Takt müsste doch viel höher sein, oder irre ich da...
Der Regler ist ein UTC 2N60L, wohl ein rares Bauteil.
Jemand Tipps?
greetz
BID = 636875
Murray
Teslamania hat am 27 Sep 2009 13:01 geschrieben :
Gleichspannung mit 100Hz .... aha
Womit hast du das denn gemessen?
Die ca. 20 kHz macht ja der Transistor, entweder ist der kaputt oder die Ansteuerschaltung. Allerdings wird ja auch nur der Trafo geschaltet, also davor ist das mehr oder weniger Gleichspannung
BID = 636947
Teslamania
Nun ja, ich habe halt mit dem Multimeter direkt primärseitig am Trafo gemessen. bei ~ kam nix, bei = hatte ich die besagte Spannung und 0,1khz. Wohl Rechteckspannung.
Gibt es einen Vergleichstyp vom UTC 2N60L, den auch Reichelt hat? Laut Komponentest ist der allerdings i.O.
Ums nochmal genau zu sagen: Sekundär am Trafo 0V, Induktivität ok. 2N wird warm, aber nicht heiß.
BID = 637049
Murray
Teslamania hat am 27 Sep 2009 20:15 geschrieben :
Das kann nicht sein.
Außer der UTC 2N60L hat Kurzschluß und der Trafo ist primär durchgebrannt.
Die 100 Hz sind wohl die Restwelligkeit
Komponentest? Dir ist aber klar das das ein Mosfet ist?
Sekundär am Trafo? Wer misst denn da? Das wird doch Mist.
Induktivität - wozu braucht man das?
Vielleicht läuft das Netzteil nur im Standby?
Na ich glaube das wird nix - ich kenne das Gerät nicht und du bist zu großer Laie...
BID = 637156
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
besser zur fachwerkstatt gehen die reparieren das
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314240   Heute : 9019    Gestern : 12485    Online : 586        16.11.2026    16:49
